MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/API/de
Hauptmodul
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Status: Alle auf dieser Seite gezeigten Funktionen sollten funktionieren, allerdings ist die API in aktiver Entwicklung und kann sich zu jeder Zeit ändern. Abonniere die MediaWiki-API-Ankündigungs-Mailingliste, um über Aktualisierungen informiert zu werden.
Fehlerhafte Anfragen: Wenn fehlerhafte Anfragen an die API gesendet werden, wird ein HTTP-Header mit dem Schlüssel „MediaWiki-API-Error“ gesendet. Der Wert des Headers und der Fehlercode werden auf den gleichen Wert gesetzt. Für weitere Informationen siehe API: Fehler und Warnungen.
- action
Auszuführende Aktion.
- Einer der folgenden Werte: block, checktoken, clearhasmsg, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, login, logout, managetags, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, stashedit, tag, tokens, unblock, undelete, upload, userrights, watch
- Standard: help
- format
Format der Ausgabe.
- Einer der folgenden Werte: dbg, dbgfm, json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, txt, txtfm, xml, xmlfm, yaml, yamlfm
- Standard: jsonfm
- maxlag
maxlag kann verwendet werden, wenn MediaWiki auf einem datenbankreplizierten Cluster installiert ist. Um weitere Replikationsrückstände zu verhindern, lässt dieser Parameter den Client warten, bis der Replikationsrückstand kleiner als der angegebene Wert (in Sekunden) ist. Bei einem größerem Rückstand wird der Fehlercode maxlag zurückgegeben mit einer Nachricht wie Waiting for $host: $lag seconds lagged.
Siehe Handbuch: Maxlag parameter für weitere Informationen.- Type: integer
- smaxage
Den
s-maxage
-HTTP-Cache-Control-Header auf diese Anzahl Sekunden festlegen. Fehler werden niemals gecacht.- Type: integer
- Standard: 0
- maxage
Den
max-age
- Standard: 0
- assert
Sicherstellen, dass der Benutzer eingeloggt ist, wenn auf user gesetzt, oder Bot ist, wenn auf bot gesetzt.
- Einer der folgenden Werte: user, bot
- requestid
Der angegebene Wert wird mit in die Antwort aufgenommen und kann zur Unterscheidung von Anfragen verwendet werden.
- servedby
Namen des bearbeitenden Hosts mit zurückgeben.
- Type: boolean (details)
- curtimestamp
Aktuellen Zeitstempel mit zurückgeben.
- origin
Beim Zugriff auf die API mittels Cross-Domain-AJAX-Anfrage (CORS) ist dieser Parameter auf die veranlassende Domain zu setzen. Er muss in jedem Pre-Flight-Request angegeben werden und deshalb ein Teil der Anfrage-URI sein (nicht des POST-Bodys). Er muss genau einer der Angaben im
Origin
-Header entsprechen, d. h. er muss auf etwas wie https://de.wikipedia.org oder https://meta.wikimedia.org gesetzt werden. Falls dieser Parameter nicht mit demOrigin
-Header übereinstimmt, wird eine 403-Antwort zurückgegeben. Falls dieser Parameter demOrigin
-Header entspricht und die Domain auf der Whitelist ist, wird einAccess-Control-Allow-Origin
-Header gesetzt.- uselang
Zu verwendende Sprache für Nachrichtenübersetzungen. Eine Liste der Codes kann von action=query&meta=siteinfo mit siprop=languages abgerufen werden. Gib user zum Verwenden der aktuellen Benutzerspracheinstellung oder content an, um die Inhaltssprache des Wikis zu verwenden.
- Standard: user
- Hilfe für das Hauptmodul
- api.php?action=help
- Alle Hilfen in einer Seite
- api.php?action=help&recursivesubmodules=1
action=block
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
- Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Einen Benutzer sperren.
- user
Benutzername, IP-Adresse oder IP-Bereich, der gesperrt werden soll.
- Dieser Parameter ist erforderlich.
- expiry
Sperrdauer. Kann relativ (z. B. 5 months oder 2 weeks) oder absolut (z. B. 2014-09-18T12:34:56Z) sein. Wenn auf infinite, indefinite oder never gesetzt, ist die Sperre unbegrenzt.
- Standard: never
- reason
Sperrbegründung.
- Standard: (leer)
- anononly
Nur anonyme Benutzer sperren (z. B. anonyme Bearbeitungen für diese IP deaktivieren).
- nocreate
Benutzerkontenerstellung verhindern.
- autoblock
Die zuletzt verwendete IP-Adresse automatisch sperren und alle darauffolgenden IP-Adressen, die versuchen sich anzumelden.
- noemail
Benutzer davon abhalten, E-Mails auf dem Wiki zu versenden (erfordert das
blockemail
-Recht).- Type: boolean (details)
- hidename
Den Benutzernamen im Sperr-Logbuch verstecken (erfordert das
hideuser
- allowusertalk
Dem Benutzer erlauben, seine eigene Diskussionsseite zu bearbeiten (abhängig von $wgBlockAllowsUTEdit).
- reblock
Falls der Benutzer bereits gesperrt ist, die vorhandene Sperre überschreiben.
- watchuser
Benutzer- und Diskussionsseiten des Benutzers oder der IP-Adresse beobachten.
- token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- IP 192.0.2.5 für drei Tage mit der Begründung „First strike“ (erste Verwarnung) sperren
- api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC
- Benutzer Vandal unbeschränkt sperren mit der Begründung „Vandalism“ (Vandalismus), Erstellung neuer Benutzerkonten sowie Versand von E-Mails verhindern.
- api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC
action=checktoken
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Überprüft die Gültigkeit eines über action=query&meta=tokens erhaltenen Tokens.
- type
Typ des Tokens, das getestet werden soll.
- Einer der folgenden Werte: csrf, patrol, rollback, userrights, watch
- token
Token, das getestet werden soll.
- maxtokenage
Maximal erlaubtes Alter des Tokens in Sekunden.
- Type: integer
- Überprüft die Gültigkeit des csrf-Tokens.
- api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC
action=clearhasmsg
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Löschen des hasmsg
-Flags („hat Nachrichten“-Flag) für den aktuellen Benutzer.
hasmsg
-Flags für den aktuellen Benutzer löschen- api.php?action=clearhasmsg
action=compare
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Abrufen des Unterschieds zwischen zwei Seiten.
Du musst eine Versionsnummer, einen Seitentitel oder eine Seitennummer für „from“ als auch „to“ angeben.
- fromtitle
Erster zu vergleichender Titel.
- fromid
Erste zu vergleichende Seitennummer.
- Type: integer
- fromrev
Erste zu vergleichende Version.
- Type: integer
- totitle
Zweiter zu vergleichender Titel.
- toid
Zweite zu vergleichende Seitennummer.
- Type: integer
- torev
Zweite zu vergleichende Version.
- Type: integer
- Unterschied zwischen Version 1 und 2 abrufen
- api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2
action=createaccount
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Erstellen eines neuen Benutzerkontos.
- name
Benutzername.
- Type: user name
- password
Passwort (wird ignoriert, wenn mailpassword angegeben ist).
- domain
Domain für die externe Authentifizierung (optional).
- token
Der in der ersten Anfrage erhaltene Benutzerkontenerstellungs-Token.
E-Mail-Adresse des Benutzers (optional).
- realname
Realname des Benutzers (optional).
- mailpassword
Wenn ein Wert angegeben wird, wird ein zufälliges Passwort per E-Mail an den Benutzer versandt.
- reason
Optionale Begründung für die Benutzerkontenerstellung, die in den Logbüchern vermerkt wird.
- language
Festzulegender standardmäßiger Sprachcode für den Benutzer (optional, Standard ist Inhaltssprache).
- Benutzer testuser mit dem Passwort test123 erstellen.
- api.php?action=createaccount&name=testuser&password=test123
- Benutzer testmailuser erstellen und zufällig generiertes Passwort per E-Mail verschicken.
- api.php?action=createaccount&name=testmailuser&mailpassword=true&reason=MyReason
action=delete
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Löschen einer Seite.
- title
Titel der Seite, die gelöscht werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
- pageid
Seitennummer der Seite, die gelöscht werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
- Type: integer
- reason
Löschbegründung. Falls nicht festgelegt, wird eine automatisch generierte Begründung verwendet.
- watch
- Veraltet.
Seite auf die Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers setzen.
- watchlist
Seite zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, die Standardeinstellungen verwenden oder die Beobachtung nicht ändern.
- Einer der folgenden Werte: watch, unwatch, preferences, nochange
- Standard: preferences
- unwatch
- Veraltet.
Seite von der Beobachtungsliste entfernen.
- oldimage
Name des alten zu löschenden Bildes, wie von action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename angegeben.
- token
- Hauptseite löschen.
- api.php?action=delete&title=Main%20Page&token=123ABC
- Hauptseite löschen mit der Begründung Vorbereitung für Verschiebung.
- api.php?action=delete&title=Main%20Page&token=123ABC&reason=Preparing%20for%20move
action=edit
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Erstellen und Bearbeiten von Seiten.
- title
Titel der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
- pageid
Seitennummer der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
- Type: integer
- section
Abschnittsnummer. 0 für die Einleitung, new für einen neuen Abschnitt.
- sectiontitle
Die Überschrift für einen neuen Abschnitt.
- text
Seiteninhalt.
- summary
Bearbeitungszusammenfassung. Auch Abschnittsüberschrift, wenn section=new und sectiontitle nicht festgelegt ist.
- tags
Change tags to apply to the revision.
- Werte (mit | trennen):
- minor
Kleine Bearbeitung.
- notminor
Nicht-kleine Bearbeitung.
- bot
Diese Bearbeitung als Bot-Bearbeitung markieren.
- basetimestamp
Zeitstempel der Basisversion, wird verwendet zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten. Kann abgerufen werden durch action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.
- Type: timestamp (allowed formats)
- starttimestamp
Zeitstempel, an dem der Bearbeitungsprozess begonnen wurde. Er wird zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten verwendet. Ein geeigneter Wert kann mithilfe von curtimestamp beim Beginn des Bearbeitungsprozesses (z. B. beim Laden des Seiteninhalts zum Bearbeiten) abgerufen werden.
- recreate
Keinen Fehler zurückgeben, wenn die Seite in der Zwischenzeit gelöscht wurde.
- createonly
Seite nicht bearbeiten, falls sie bereits vorhanden ist.
- nocreate
Einen Fehler zurückgeben, falls die Seite nicht vorhanden ist.
- watch
- Veraltet.
Seite der Beobachtungsliste hinzufügen.
- unwatch
- Veraltet.
- watchlist
Die Seite zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, die Standardeinstellungen verwenden oder die Beobachtung nicht ändern.
- md5
Der MD5-Hash des Parameters text oder der aneinandergehängten Parameter prependtext und appendtext. Wenn angegeben, wird die Bearbeitung nicht ausgeführt, wenn der Hash nicht korrekt ist.
- prependtext
Diesen Text an den Anfang der Seite setzen. Überschreibt text.
- appendtext
Diesen Text an das Ende der Seite hinzufügen. Überschreibt text.
Verwende statt dieses Parameters section=new zum Anhängen eines neuen Abschnitts.
- undo
Diese Version rückgängig machen. Überschreibt text, prependtext und appendtext.
- Type: integer
- undoafter
Alle Versionen von undo bis zu dieser rückgängig machen. Falls nicht angegeben, nur eine Version rückgängig machen.
- Type: integer
- redirect
Weiterleitungen automatisch auflösen.
- contentformat
Für den Eingabetext verwendetes Inhaltsserialisierungsformat.
- Einer der folgenden Werte: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
- contentmodel
Inhaltsmodell des neuen Inhalts.
- Einer der folgenden Werte: wikitext, javascript, json, css, text
- token
Der Token sollte immer als letzter Parameter gesendet werden, zumindest aber nach dem text-Parameter.
- Eine Seite bearbeiten
- api.php?action=edit&title=Test&summary=test%20summary&text=article%20content&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC
- __NOTOC__ bei einer Seite voranstellen
- api.php?action=edit&title=Test&summary=NOTOC&minor=&prependtext=__NOTOC__%0A&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC
- Versionen 13579 bis 13585 mit automatischer Zusammenfassung rückgängig machen
- api.php?action=edit&title=Test&undo=13585&undoafter=13579&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC
action=emailuser
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
E-Mail an einen Benutzer senden.
- target
Benutzer, an den die E-Mail gesendet werden soll.
- subject
Betreffzeile.
- text
E-Mail-Inhalt.
- ccme
Eine Kopie dieser E-Mail an mich senden.
- token
- Eine E-Mail an den Benutzer WikiSysop mit dem Text Inhalt senden.
- api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC
action=expandtemplates
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Alle Vorlagen im Wikitext expandieren.
- title
Titel der Seite.
- Standard: API
- text
Zu konvertierender Wikitext.
- revid
Versionsnummer, die für die Anzeige von {{REVISIONID}} und ähnlichen Variablen verwendet wird.
- Type: integer
- prop
Which pieces of information to get.
Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.
- wikitext
- Der expandierte Wikitext.
- categories
- Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
- properties
- Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
- volatile
- Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
- ttl
- The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
- modules
- Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
- jsconfigvars
- Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
- encodedjsconfigvars
- Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
- parsetree
- Der XML-Parserbaum der Eingabe.
- Werte (mit | trennen): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
- includecomments
Ob HTML-Kommentare in der Ausgabe eingeschlossen werden sollen.
- generatexml
- Veraltet.
XML-Parserbaum erzeugen (ersetzt durch prop=parsetree).
- Den Wikitext {{Project:Spielwiese}} expandieren.
- api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}}
action=feedcontributions
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Gibt einen Benutzerbeiträge-Feed zurück.
- feedformat
Das Format des Feeds.
- Einer der folgenden Werte: rss, atom
- Standard: rss
- user
Von welchen Benutzern die Beiträge abgerufen werden sollen.
- Type: user name
- namespace
Auf welchen Namensraum die Beiträge begrenzt werden sollen.
- Einer der folgenden Werte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- year
Von Jahr (und früher).
- Type: integer
- month
Von Monat (und früher).
- Type: integer
- tagfilter
Beiträge filtern, die diese Markierungen haben.
- Standard: (leer)
- deletedonly
Nur gelöschte Beiträge anzeigen.
- toponly
Nur aktuelle Versionen anzeigen.
- newonly
Nur Seitenerstellungen anzeigen.
- showsizediff
Zeigt den Größenunterschied zwischen Versionen an.
- Beiträge für die Benutzer Beispiel zurückgeben
- api.php?action=feedcontributions&user=Example
action=feedrecentchanges
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Gibt einen Letzte-Änderungen-Feed zurück.
- feedformat
- Standard: rss
- namespace
Namensraum, auf den die Ergebnisse beschränkt werden sollen.
- invert
Alle Namensräume außer dem ausgewählten.
- associated
Verbundenen Namensraum (Diskussions oder Hauptnamensraum) mit einschließen.
- days
Tage, auf die die Ergebnisse beschränkt werden sollen.
- Der Wert darf nicht kleiner sein als 1.
- Type: integer
- Standard: 7
- limit
Maximale Anzahl zurückzugebender Ergebnisse.
- Der Wert muss zwischen 1 und 50 sein.
- Type: integer
- Standard: 50
- from
Änderungen seit jetzt anzeigen.
- hideminor
Kleine Änderungen ausblenden.
- hidebots
Änderungen von Bots ausblenden.
- hideanons
Änderungen von anonymen Benutzern ausblenden.
- hideliu
Änderungen von registrierten Benutzern ausblenden.
- hidepatrolled
Kontrollierte Änderungen ausblenden.
- hidemyself
Änderungen des aktuellen Benutzers ausblenden.
- tagfilter
Nach Markierung filtern.
- target
Nur Änderungen an Seiten anzeigen, die von dieser Seite verlinkt sind.
- showlinkedto
Zeige Änderungen an Seiten die von der ausgewählten Seite verlinkt sind.
- Letzte Änderungen anzeigen
- api.php?action=feedrecentchanges
- Letzte Änderungen für 30 Tage anzeigen
- api.php?action=feedrecentchanges&days=30
action=feedwatchlist
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Gibt einen Beobachtungslisten-Feed zurück.
- feedformat
- Standard: rss
- hours
Seiten auflisten, die innerhalb dieser Anzahl Stunden ab jetzt geändert wurden.
- Der Wert muss zwischen 1 und 72 sein.
- Type: integer
- Standard: 24
- linktosections
Verlinke direkt zum veränderten Abschnitt, wenn möglich.
- allrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
- wlowner
Used along with token to access a different user's watchlist.
- Type: user name
- wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
- wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.
- Werte (mit | trennen): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
- wltype
Which types of changes to show:
- edit
- Regular page edits.
- external
- External changes.
- new
- Page creations.
- log
- Log entries.
- Werte (mit | trennen): edit, external, new, log
- Standard: edit|new|log
- wlexcludeuser
Don't list changes by this user.
- Type: user name
- Den Beobachtungslisten-Feed anzeigen
- api.php?action=feedwatchlist
- Zeige alle Änderungen an beobachteten Seiten der letzten 6 Stunden.
- api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6
action=filerevert
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Eine Datei auf eine alte Version zurücksetzen.
- filename
Ziel-Datei, ohne das Datei:-Präfix.
- comment
Hochladekommentar.
- Standard: (leer)
- archivename
Archivname der Version, auf die die Datei zurückgesetzt werden soll.
- token
- Wiki.png auf die Version vom 2011-03-05T15:27:40Z zurücksetzen
- api.php?action=filerevert&filename=Wiki.png&comment=Revert&archivename=20110305152740!Wiki.png&token=123ABC
action=help
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Hilfe für die angegebenen Module anzeigen.
- modules
Module, zu denen eine Hilfe angezeigt werden soll (Werte der Parameter action und format oder main). Kann Submodule mit einem + angeben.
- Werte mit | trennen. Maximale Anzahl der Werte ist 50 (500 für Bots).
- Standard: main
- submodules
Hilfe für Submodule des benannten Moduls einschließen.
- recursivesubmodules
Hilfe für Submodule rekursiv einschließen.
- wrap
Die Ausgabe in eine Standard-API-Antwort-Struktur einschließen.
- toc
Ein Inhaltsverzeichnis in der HTML-Ausgabe einschließen.
- Hilfe für das Hilfemodul selbst
- api.php?action=help&modules=help
- Hilfe für zwei Abfrage-Submodule
- api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers
action=imagerotate
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Ein oder mehrere Bilder drehen.
- rotation
Anzahl der Grad, um die das Bild im Uhrzeigersinn gedreht werden soll.
- Einer der folgenden Werte: 90, 180, 270
- continue
When more results are available, use this to continue.
- titles
Eine Liste der Titel, an denen gearbeitet werden soll.
- pageids
Eine Liste der Seitenkennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- Type: list of integers
- revids
Eine Liste der Versionskennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
- Einer der folgenden Werte: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
- converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.
- token
- Datei:Beispiel.png um 90 Grad drehen.
- api.php?action=imagerotate&titles=File:Example.jpg&rotation=90&token=123ABC
- Alle Bilder in der Kategorie:Flip um 180 Grad drehen.
- api.php?action=imagerotate&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Flip&gcmtype=file&rotation=180&token=123ABC
action=import
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Importiert eine Seite aus einem anderen Wiki oder von einer XML-Datei.
Bitte beachte, dass der HTTP-POST-Vorgang als Dateiupload ausgeführt werden muss (z.B. durch multipart/form-data), um eine Datei über den xml-Parameter zu senden.
- summary
Import-Zusammenfassung.
- xml
Hochgeladene XML-Datei.
- Muss als Dateiupload mithilfe eines multipart/form-data-Formular bereitgestellt werden.
- interwikisource
Für Interwiki-Importe: Wiki, von dem importiert werden soll.
- interwikipage
Für Interwiki-Importe: zu importierende Seite.
- fullhistory
Für Interwiki-Importe: importiere die komplette Versionsgeschichte, nicht nur die aktuelle Version.
- templates
Für Interwiki-Importe: importiere auch alle eingebundenen Vorlagen.
- namespace
In diesen Namensraum importieren. Kann nicht zusammen mit rootpage verwendet werden.
- rootpage
Als Unterseite dieser Seite importieren. Kann nicht zusammen mit namespace verwendet werden.
- token
- Importiere meta:Help:ParserFunctions mit der kompletten Versionsgeschichte in den Namensraum 100.
- api.php?action=import&interwikisource=meta&interwikipage=Help:ParserFunctions&namespace=100&fullhistory=&token=123ABC
action=login (lg)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Anmelden und Authentifizierungs-Cookies beziehen.
Falls das Anmelden erfolgreich war, werden die benötigten Cookies im Header der HTTP-Antwort des Servers übermittelt. Bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen können weitere Versuche gedrosselt werden, um automatische Passwortermittlungsattacken zu verhinden.
- lgname
Benutzername.
- lgpassword
Passwort.
- lgdomain
Domain (optional).
- lgtoken
Anmeldetoken, den du in der ersten Anfrage erhalten hast.
- Ruft einen Anmelde-Token ab
- api.php?action=login&lgname=user&lgpassword=password
- Anmelden
- api.php?action=login&lgname=user&lgpassword=password&lgtoken=123ABC
action=logout
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Abmelden und alle Sitzungsdaten löschen.
- Meldet den aktuellen Benutzer ab
- api.php?action=logout
action=managetags
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Ermöglicht Verwaltungsaufgaben zu Änderungsmarkierungen.
- operation
Which operation to perform:
- create
- Create a new change tag for manual use.
- delete
- Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
- activate
- Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
- deactivate
- Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
- Einer der folgenden Werte: create, delete, activate, deactivate
- tag
Tag to create, delete, activate or deactivate. For tag creation, the tag must not exist. For tag deletion, the tag must exist. For tag activation, the tag must exist and not be in use by an extension. For tag deactivation, the tag must be currently active and manually defined.
- reason
optionale Begründung für das Erstellen, Löschen, Aktivieren oder Deaktivieren der Markierung.
- ignorewarnings
Warnungen während des Vorgangs ignorieren.
- token
- Erstellt eine Markierung namens spam mit der Begründung For use in edit patrolling (für die Eingangskontrolle).
- api.php?action=managetags&operation=create&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC
- Löscht die vandlaism-Markierung mit der Begründung Misspelt.
- api.php?action=managetags&operation=delete&tag=vandlaism&reason=Misspelt&token=123ABC
- Aktiviert eine Markierung namens spam mit der Begründung For use in edit patrolling (für die Eingangskontrolle).
- api.php?action=managetags&operation=activate&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC
- Deaktiviert eine Markierung namens spam mit der Begründung No longer required (nicht mehr benötigt).
- api.php?action=managetags&operation=deactivate&tag=spam&reason=No+longer+required&token=123ABC
action=move
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Eine Seite verschieben.
- from
Titel der zu verschiebenden Seite. Kann nicht zusammen mit fromid verwendet werden.
- fromid
Seitenkennung der zu verschiebenden Seite. Kann nicht zusammen mit from verwendet werden.
- Type: integer
- to
Titel, zu dem die Seite umbenannt werden soll.
- reason
Grund für die Umbenennung.
- Standard: (leer)
- movetalk
Verschiebt die Diskussionsseite, falls vorhanden.
- movesubpages
Unterseiten verschieben, falls möglich.
- noredirect
Keine Weiterleitung erstellen.
- watch
- Veraltet.
Die Seite und die entstandene Weiterleitung zur Beobachtungsliste hinzufügen.
- unwatch
- Veraltet.
Die Seite und die entstandene Weiterleitung von der Beobachtungsliste entfernen.
- watchlist
Die Seite in jedem Fall zur Beobachtungsliste hinzufügen oder davon entfernen, die Voreinstellungen dafür nutzen oder den Beobachtungsstatus nicht ändern.
- ignorewarnings
Alle Warnungen ignorieren.
- token
- Schlechter Titel nach Guter Titel verschieben, ohne eine Weiterleitung zu erstellen.
- api.php?action=move&from=Badtitle&to=Goodtitle&token=123ABC&reason=Misspelled%20title&movetalk=&noredirect=
action=opensearch
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Das Wiki mithilfe des OpenSearch-Protokolls durchsuchen.
- search
Such-Zeichenfolge.
- limit
- Nicht mehr als 100 (100 für Bots) erlaubt.
- Type: integer or max
- Standard: 10
- namespace
Zu durchsuchende Namensräume.
- Werte (mit | trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Standard: 0
- suggest
Nichts unternehmen, falls $wgEnableOpenSearchSuggest falsch ist.
- redirects
How to handle redirects:
- return
- Return the redirect itself.
- resolve
- Return the target page. May return fewer than limit results.
For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.
- Einer der folgenden Werte: return, resolve
- format
Das Format der Ausgabe.
- Einer der folgenden Werte: json, jsonfm, xml, xmlfm
- Standard: json
- warningsaserror
If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.
- Seiten finden, die mit Te beginnen.
- api.php?action=opensearch&search=Te
action=options
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Change preferences of the current user.
Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs-
(intended to be used by user scripts), can be set.
- reset
Setzt die Einstellungen auf Websitestandards zurück.
- resetkinds
List of types of options to reset when the reset option is set.
- Werte (mit | trennen): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
- Standard: all
- change
List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). Value cannot contain pipe characters. If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value.
- optionname
The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.
- optionvalue
The value for the option specified by optionname, can contain pipe characters.
- token
- Alle Einstellungen zurücksetzen
- api.php?action=options&reset=&token=123ABC
- Ändert die Einstellungen skin und hideminor.
- api.php?action=options&change=skin=vector|hideminor=1&token=123ABC
- Setzt alle Einstellungen zurück, dann skin und nickname festlegen.
- api.php?action=options&reset=&change=skin=monobook&optionname=nickname&optionvalue=[[User:Beau|Beau]]%20([[User_talk:Beau|talk]])&token=123ABC
action=paraminfo
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Ruft Informationen über API-Module ab.
- modules
List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +.
- helpformat
Format der Hilfe-Zeichenfolgen.
- Einer der folgenden Werte: html, wikitext, raw, none
- Standard: none
- querymodules
- Veraltet.
List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.
- Werte (mit | trennen): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
- Maximale Anzahl der Werte ist 50 (500 für Bots).
- mainmodule
- Veraltet.
Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.
- pagesetmodule
- Veraltet.
Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.
- formatmodules
- Veraltet.
List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.
- Werte (mit | trennen): dbg, dbgfm, json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, txt, txtfm, xml, xmlfm, yaml, yamlfm
action=parse
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Parses content and returns parser output.
See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.
There are several ways to specify the text to parse:
- Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
- Specify content explicitly, using text, title, and contentmodel.
- Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
- title
Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.
- text
Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.
- summary
Zu parsende Zusammenfassung.
- page
Parse the content of this page. Cannot be used together with text and title.
- pageid
Parse the content of this page. Overrides page.
- Type: integer
- redirects
If page or pageid is set to a redirect, resolve it.
- oldid
Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.
- Type: integer
- prop
Which pieces of information to get:
- text
- Gives the parsed text of the wikitext.
- langlinks
- Gibt die Sprachlinks im geparsten Wikitext zurück.
- categories
- Gibt die Kategorien im geparsten Wikitext zurück.
- categorieshtml
- Gibt die HTML-Version der Kategorien zurück.
- links
- Gibt die internen Links im geparsten Wikitext zurück.
- templates
- Gibt die Vorlagen im geparsten Wikitext zurück.
- images
- Gibt die Bilder im geparsten Wikitext zurück.
- externallinks
- Gibt die externen Links im geparsten Wikitext zurück.
- sections
- Gives the sections in the parsed wikitext.
- revid
- Ergänzt die Versionskennung der geparsten Seite.
- displaytitle
- Ergänzt den Titel des geparsten Wikitextes.
- headitems
- Gives items to put in the
<head>
of the page. - headhtml
- Gives parsed
<head>
of the page. - modules
- Gives the ResourceLoader modules used on the page. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
- jsconfigvars
- indicators
- Gives the HTML of page status indicators used on the page.
- iwlinks
- Gives interwiki links in the parsed wikitext.
- wikitext
- Gives the original wikitext that was parsed.
- properties
- Gives various properties defined in the parsed wikitext.
- limitreportdata
- Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
- limitreporthtml
- Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
- parsetree
- The XML parse tree of revision content (requires content model
wikitext
- Werte (mit | trennen): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headitems, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree
- Standard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties
- pst
Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.
- onlypst
Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.
- effectivelanglinks
Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).
- section
Gibt nur den Inhalt dieses Abschnittes zurück oder erstellt einen neuen Abschnitt, wenn new angegeben wird.
new wird nur ausgewertet, wenn auch text angegeben wurde.
- sectiontitle
Überschrift des neuen Abschnittes, wenn section = new ist.
Anders als beim Bearbeiten der Seite wird der Parameter nicht durch die summary ersetzt, wenn er weggelassen oder leer ist.
- disablepp
- Veraltet.
Use disablelimitreport instead.
- disablelimitreport
Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.
- disableeditsection
Lässt Abschnittsbearbeitungslinks in der Parserausgabe weg.
- disabletidy
Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.
- generatexml
- Veraltet.
Generate XML parse tree (requires content model
wikitext
; replaced by prop=parsetree).- Type: boolean (details)
- preview
Im Vorschaumodus parsen.
- sectionpreview
Parse in section preview mode (enables preview mode too).
- disabletoc
Inhaltsverzeichnis in der Ausgabe weglassen.
- contentformat
Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.
- contentmodel
Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.
- Eine Seite parsen.
- api.php?action=parse&page=Project:Sandbox
- Wikitext parsen.
- api.php?action=parse&text={{Project:Sandbox}}&contentmodel=wikitext
- Parst den Wikitext über die Eingabe des Seitentitels.
- api.php?action=parse&text={{PAGENAME}}&title=Test
- Parst eine Zusammenfassung.
- api.php?action=parse&summary=Some+[[link]]&prop=
action=patrol
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Kontrolliert eine Seite oder Version.
- rcid
Letzte-Änderungen-Kennung, die kontrolliert werden soll.
- Type: integer
- revid
Versionskennung, die kontrolliert werden soll.
- Type: integer
- token
Ein „patrol“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Kontrolliert eine kürzlich getätigte Änderung.
- api.php?action=patrol&token=123ABC&rcid=230672766
- Kontrolliert eine Version
- api.php?action=patrol&token=123ABC&revid=230672766
action=protect
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Ändert den Schutzstatus einer Seite.
- title
Titel der Seite, die du (ent-)sperren möchtest. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
- pageid
Seitenkennung der Seite, die du (ent-)sperren möchtest. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
- Type: integer
- protections
Liste der Schutzebenen nach dem Format Aktion=Ebene (z.B. edit=sysop).
HINWEIS: Wenn eine Aktion nicht angegeben wird, wird deren Schutz entfernt.
- expiry
Zeitstempel des Schutzablaufs. Wenn nur ein Zeitstempel übergeben wird, ist dieser für alle Seitenschutze gültig. Um eine unendliche Schutzdauer festzulegen, kannst du die Werte infinite, indefinite, infinity oder never übergeben.
- Standard: infinite
- reason
Grund für den Seitenschutz oder dessen Aufhebung.
- Standard: (leer)
- cascade
Aktiviert den Kaskadenschutz (z. B. werden eingebundene Vorlagen und Bilder in dieser Seite geschützt). Wird ignoriert, falls keine der angegebenen Schutzebenen Kaskaden unterstützt.
- watch
- Veraltet.
Wenn vorhanden, fügt dieser Parameter die zu (ent-)sperrende Seite der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzu.
- watchlist
Die Seite bedingungslos zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, Einstellungen verwenden oder Beobachtung nicht ändern.
- token
- Schützt eine Seite
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=edit=sysop|move=sysop&cascade=&expiry=20070901163000|never
- Eine Seite entsperren, indem die Einschränkungen durch den Schutz auf all gestellt werden.
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=edit=all|move=all&reason=Lifting%20restrictions
- Eine Seite entsperren, indem keine Einschränkungen übergeben werden
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=&reason=Lifting%20restrictions
action=purge
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Setzt den Cache der angegebenen Seiten zurück.
Falls kein Benutzer angemeldet ist, müssen POST-Anfragen genutzt werden.
- forcelinkupdate
Aktualisiert die Linktabellen.
- forcerecursivelinkupdate
Aktualisiert die Linktabelle der Seite und alle Linktabellen der Seiten, die sie als Vorlage einbinden.
- continue
- titles
- pageids
- revids
- generator
- redirects
- converttitles
- Purgt die Main Page und die API-Seite.
- api.php?action=purge&titles=Main_Page|API
- Purgt die ersten 10 Seiten des Hauptnamensraums.
- api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10
action=query
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Bezieht Daten von und über MediaWiki.
Alle Änderungsvorgänge müssen unter Angabe eines Tokens ablaufen, um Missbrauch durch böswillige Anwendungen vorzubeugen.
- prop
Zurückzuliefernde Eigenschaften der abgefragten Seiten.
- Werte (mit | trennen): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
- list
Welche Listen abgerufen werden sollen.
- Werte (mit | trennen): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, deletedrevs, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw
- meta
Zurückzugebende Metadaten.
- Werte (mit | trennen): allmessages, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
- indexpageids
Schließt einen zusätzlichen pageids-Abschnitt mit allen zurückgegebenen Seitenkennungen ein.
- export
Exportiert die aktuellen Versionen der angegebenen oder generierten Seiten.
- exportnowrap
Gibt den XML-Export zurück, ohne ihn in ein XML-Ergebnis einzuschließen (gleiches Format wie durch Special:Export). Kann nur zusammen mit export genutzt werden.
- iwurl
Gibt an, ob die komplette URL zurückgegeben werden soll, wenn der Titel ein Interwikilink ist.
- continue
- rawcontinue
Gibt query-continue-Rohdaten zur Fortsetzung zurück.
- titles
- pageids
- revids
- generator
- redirects
- converttitles
- Bezieht Seiteninformationen und Versionen der Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&meta=siteinfo&titles=Main%20Page&rvprop=user|comment&continue=
- Bezieht Versionen von Seiten, die mit API/ beginnen.
- api.php?action=query&generator=allpages&gapprefix=API/&prop=revisions&continue=
prop=categories (cl)
- Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all categories the pages belong to.
- clprop
Which additional properties to get for each category:
- sortkey
- Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
- timestamp
- Adds timestamp of when the category was added.
- hidden
- Tags categories that are hidden with
__HIDDENCAT__
- Werte (mit | trennen): sortkey, timestamp, hidden
- clshow
Which kind of categories to show.
- Werte (mit | trennen): hidden, !hidden
- cllimit
How many categories to return.
- Nicht mehr als 500 (5.000 für Bots) erlaubt.
- Standard: 10
- clcontinue
- clcategories
Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.
- cldir
The direction in which to list.
- Einer der folgenden Werte: ascending, descending
- Standard: ascending
- Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
- api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein
- Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
- api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info
prop=categoryinfo (ci)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns information about the given categories.
- cicontinue
- Get information about Category:Foo and Category:Bar.
- api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar
prop=contributors (pc)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.
- pcgroup
Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- Werte (mit | trennen): bot, sysop, bureaucrat
- pcexcludegroup
Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- pcrights
Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- Werte (mit | trennen): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, proxyunbannable, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
- pcexcluderights
Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- pclimit
Wie viele Spender zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- pccontinue
- Show contributors to the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page
prop=deletedrevisions (drv)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get deleted revision information.
May be used in several ways:
- Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
- Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
- drvprop
Which properties to get for each revision:
- ids
- The ID of the revision.
- flags
- Revision flags (minor).
- timestamp
- The timestamp of the revision.
- user
- User that made the revision.
- userid
- User ID of the revision creator.
- size
- Length (bytes) of the revision.
- sha1
- SHA-1 (base 16) of the revision.
- contentmodel
- Content model ID of the revision.
- comment
- Comment by the user for the revision.
- parsedcomment
- Parsed comment by the user for the revision.
- content
- Text of the revision.
- tags
- Tags for the revision.
- parsetree
wikitext
- Werte (mit | trennen): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
- Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
- drvlimit
Limit how many revisions will be returned.
- drvexpandtemplates
Expand templates in revision content (requires drvprop=content).
- drvgeneratexml
- Veraltet.
Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content; replaced by drvprop=parsetree).
- drvparse
Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.
- drvsection
Only retrieve the content of this section number.
- drvdiffto
Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.
- drvdifftotext
Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- drvcontentformat
Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.
- drvstart
The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.
- drvend
The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.
- drvdir
In which direction to enumerate:
- newer
- List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
- older
- List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- drvtag
Only list revisions tagged with this tag.
- drvuser
Nur Versionen von diesem Benutzer auflisten.
- Type: user name
- drvexcludeuser
Don't list revisions by this user.
- Type: user name
- drvcontinue
- List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
- api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content
- List the information for deleted revision 123456.
- api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456
prop=duplicatefiles (df)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
- dflimit
How many duplicate files to return.
- Standard: 10
- dfcontinue
- dfdir
- dflocalonly
Sucht nur nach Dateien im lokalen Repositorium.
- Sucht nach Duplikaten von File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&titles=File:Albert_Einstein_Head.jpg&prop=duplicatefiles
- Sucht nach Duplikaten aller Dateien.
- api.php?action=query&generator=allimages&prop=duplicatefiles
prop=extlinks (el)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
- ellimit
Wie viele Links zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- eloffset
- Type: integer
- elprotocol
Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.
- Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
- Standard: (leer)
- elquery
Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.
- elexpandurl
Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.
- Get a list of external links on Main Page.
- api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page
prop=fileusage (fu)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Find all pages that use the given files.
- fuprop
Which properties to get:
- pageid
- Page ID of each page.
- title
- Title of each page.
- redirect
- Flag if the page is a redirect.
- Werte (mit | trennen): pageid, title, redirect
- Standard: pageid|title|redirect
- funamespace
Only include pages in these namespaces.
- fushow
Show only items that meet these criteria:
- redirect
- Only show redirects.
- !redirect
- Only show non-redirects.
- Werte (mit | trennen): redirect, !redirect
- fulimit
How many to return.
- Standard: 10
- fucontinue
- Get a list of pages using File:Example.jpg.
- Get information about pages using File:Example.jpg.
- api.php?action=query&generator=fileusage&titles=File%3AExample.jpg&prop=info
prop=imageinfo (ii)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns file information and upload history.
- iiprop
Which file information to get:
- timestamp
- Adds timestamp for the uploaded version.
- user
- Adds the user who uploaded each file version.
- userid
- Add the ID of the user that uploaded each file version.
- comment
- Comment on the version.
- parsedcomment
- Parse the comment on the version.
- canonicaltitle
- Adds the canonical title of the file.
- url
- Gives URL to the file and the description page.
- size
- Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
- dimensions
- Alias for size.
- sha1
- Adds SHA-1 hash for the file.
- mime
- Adds MIME type of the file.
- thumbmime
- Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
- mediatype
- Adds the media type of the file.
- metadata
- Lists Exif metadata for the version of the file.
- commonmetadata
- Lists file format generic metadata for the version of the file.
- extmetadata
- Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
- archivename
- Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
- bitdepth
- Adds the bit depth of the version.
- uploadwarning
- Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
- Werte (mit | trennen): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning
- Standard: timestamp|user
- iilimit
Wie viele Dateiversionen pro Datei zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 1
- iistart
Zeitstempel, von dem die Liste beginnen soll.
- iiend
Zeitstempel, an dem die Liste enden soll.
- iiurlwidth
If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
- Type: integer
- Standard: -1
- iiurlheight
Ähnlich wie iiurlwidth.
- Type: integer
- Standard: -1
- iimetadataversion
Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.
- Standard: 1
- iiextmetadatalanguage
What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.
- Standard: de
- iiextmetadatamultilang
If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.
- iiextmetadatafilter
If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.
- iiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.
- Standard: (leer)
- iicontinue
- iilocalonly
Look only for files in the local repository.
- Fetch information about the current version of File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&titles=File:Albert%20Einstein%20Head.jpg&prop=imageinfo
- Fetch information about versions of File:Test.jpg from 2008 and later.
- api.php?action=query&titles=File:Test.jpg&prop=imageinfo&iilimit=50&iiend=2007-12-31T23:59:59Z&iiprop=timestamp|user|url
prop=images (im)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns all files contained on the given pages.
- imlimit
How many files to return.
- Standard: 10
- imcontinue
- imimages
Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.
- imdir
- Get a list of files used in the Main Page.
- api.php?action=query&prop=images&titles=Main%20Page
- Get information about all files used in the Main Page.
- api.php?action=query&generator=images&titles=Main%20Page&prop=info
prop=info (in)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Ruft Basisinformationen über die Seite ab.
- inprop
Which additional properties to get:
- protection
- List the protection level of each page.
- talkid
- The page ID of the talk page for each non-talk page.
- watched
- List the watched status of each page.
- watchers
- The number of watchers, if allowed.
- notificationtimestamp
- The watchlist notification timestamp of each page.
- subjectid
- The page ID of the parent page for each talk page.
- url
- Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
- readable
- Whether the user can read this page.
- preload
- Gives the text returned by EditFormPreloadText.
- displaytitle
- Gives the manner in which the page title is actually displayed.
- Werte (mit | trennen): protection, talkid, watched, watchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle
- intestactions
Überprüft, ob der aktuelle Benutzer gewisse Aktionen auf der Seite ausführen kann.
- intoken
- Veraltet.
Use action=query&meta=tokens instead.
- Werte (mit | trennen): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
- incontinue
- Get information about the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page
- Get general and protection information about the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page
prop=iwlinks (iw)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns all interwiki links from the given pages.
- iwprop
Which additional properties to get for each interlanguage link:
- url
- Adds the full URL.
- Werte (mit | trennen): url
- iwprefix
Only return interwiki links with this prefix.
- iwtitle
Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.
- iwdir
- iwlimit
How many interwiki links to return.
- Standard: 10
- iwcontinue
- iwurl
- Veraltet.
Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).
- Get interwiki links from the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page
prop=langlinks (ll)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns all interlanguage links from the given pages.
- llprop
- url
- langname
- Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
- autonym
- Adds the native language name.
- Werte (mit | trennen): url, langname, autonym
- lllang
Only return language links with this language code.
- lltitle
Link to search for. Must be used with lllang.
- lldir
- llinlanguagecode
Language code for localised language names.
- Standard: de
- lllimit
How many langlinks to return.
- Standard: 10
- llcontinue
- llurl
- Veraltet.
Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).
- Get interlanguage links from the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects=
prop=links (pl)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns all links from the given pages.
- plnamespace
Show links in these namespaces only.
- pllimit
How many links to return.
- Standard: 10
- plcontinue
- pltitles
Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.
- pldir
- Links von der Hauptseite abrufen
- api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page
- Get information about the link pages in the page Main Page.
- api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info
- Get links from the page Main Page in the Benutzer and Vorlage namespaces.
- api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10
prop=linkshere (lh)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Alle Seiten finden, die auf die angegebenen Seiten verlinken.
- lhprop
- pageid
- title
- redirect
- lhnamespace
- lhshow
- redirect
- !redirect
- lhlimit
How many to return.
- Standard: 10
- lhcontinue
- Get a list of pages linking to the Main Page.
- api.php?action=query&prop=linkshere&titles=Main%20Page
- Get information about pages linking to the Main Page.
- api.php?action=query&generator=linkshere&titles=Main%20Page&prop=info
prop=pageprops (pp)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get various properties defined in the page content.
- ppcontinue
- ppprop
Only list these props. Useful for checking whether a certain page uses a certain page prop.
- Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
- api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki
prop=redirects (rd)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns all redirects to the given pages.
- rdprop
- pageid
- Page ID of each redirect.
- title
- Title of each redirect.
- fragment
- Fragment of each redirect, if any.
- Werte (mit | trennen): pageid, title, fragment
- rdnamespace
- rdshow
- fragment
- Only show redirects with a fragment.
- !fragment
- Only show redirects without a fragment.
- Werte (mit | trennen): fragment, !fragment
- rdlimit
How many redirects to return.
- Standard: 10
- rdcontinue
- Get a list of redirects to the Main Page.
- api.php?action=query&prop=redirects&titles=Main%20Page
- Get information about all redirects to the Main Page.
- api.php?action=query&generator=redirects&titles=Main%20Page&prop=info
prop=revisions (rv)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get revision information.
- Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
- Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
- Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
- rvprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- tags
- parsetree
wikitext
- rvlimit
- May only be used with a single page (mode #2).
- rvexpandtemplates
Expand templates in revision content (requires rvprop=content).
- rvgeneratexml
- Veraltet.
Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content; replaced by rvprop=parsetree).
- rvparse
Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.
- rvsection
- rvdiffto
- rvdifftotext
Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- rvcontentformat
Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.
- rvstartid
From which revision ID to start enumeration.
- Type: integer
- rvendid
Stop revision enumeration on this revision ID.
- Type: integer
- rvstart
From which revision timestamp to start enumeration.
- rvend
Enumerate up to this timestamp.
- rvdir
- newer
- List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
- older
- List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
- Standard: older
- rvuser
Only include revisions made by user.
- Type: user name
- rvexcludeuser
Exclude revisions made by user.
- Type: user name
- rvtag
- rvtoken
- Veraltet.
Which tokens to obtain for each revision.
- Werte (mit | trennen): rollback
- rvcontinue
- Get data with content for the last revision of titles API and Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=API|Main%20Page&rvprop=timestamp|user|comment|content
- Get last 5 revisions of the Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment
- Get first 5 revisions of the Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvdir=newer
- Get first 5 revisions of the Main Page made after 2006-05-01.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvdir=newer&rvstart=2006-05-01T00:00:00Z
- Get first 5 revisions of the Main Page that were not made by anonymous user 127.0.0.1.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvexcludeuser=127.0.0.1
- Get first 5 revisions of the Main Page that were made by the user MediaWiki default.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvuser=MediaWiki%20default
prop=stashimageinfo (sii)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns file information for stashed files.
- siifilekey
Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.
- siisessionkey
- Veraltet.
Alias for siifilekey, for backward compatibility.
- siiprop
- timestamp
- canonicaltitle
- url
- size
- dimensions
- Alias for size.
- sha1
- mime
- thumbmime
- Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
- metadata
- commonmetadata
- extmetadata
- bitdepth
- Werte (mit | trennen): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
- Standard: timestamp|url
- siiurlwidth
If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
- Type: integer
- Standard: -1
- siiurlheight
Ähnlich wie siiurlwidth.
- Type: integer
- Standard: -1
- siiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.
- Standard: (leer)
- Returns information for a stashed file.
- api.php?action=query&prop=stashimageinfo&siifilekey=124sd34rsdf567
- Returns thumbnails for two stashed files.
- api.php?action=query&prop=stashimageinfo&siifilekey=b34edoe3|bceffd4&siiurlwidth=120&siiprop=url
prop=templates (tl)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Returns all pages transcluded on the given pages.
- tlnamespace
Show templates in this namespaces only.
- tllimit
How many templates to return.
- Standard: 10
- tlcontinue
- tltemplates
Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.
- tldir
- Get the templates used on the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page
- Get information about the template pages used on Main Page.
- api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info
- Get pages in the Benutzer and Vorlage namespaces that are transcluded on the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10
prop=transcludedin (ti)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Find all pages that transclude the given pages.
- tiprop
- pageid
- title
- redirect
- tinamespace
- tishow
- redirect
- !redirect
- tilimit
How many to return.
- Standard: 10
- ticontinue
- Get a list of pages transcluding Main Page.
- api.php?action=query&prop=transcludedin&titles=Main%20Page
- Get information about pages transcluding Main Page.
- api.php?action=query&generator=transcludedin&titles=Main%20Page&prop=info
list=allcategories (ac)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Alle Kategorien aufzählen.
- acfrom
Kategorie, bei der die Auflistung beginnen soll.
- accontinue
- acto
Kategorie, bei der die Auflistung enden soll.
- acprefix
Listet alle Kategorien auf, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
- acdir
Sortierrichtung.
- acmin
Gibt nur Kategorien zurück, die mindestens die angegebene Anzahl an Einträgen haben.
- Type: integer
- acmax
Gibt nur Kategorien zurück, die höchstens die angegebene Anzahl an Einträgen haben.
- Type: integer
- aclimit
Wie viele Kategorien zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- acprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
- size
- Ergänzt die Anzahl der Einträge in der Antwort.
- hidden
- Markiert über
__HIDDENCAT__
versteckte Kategorien.
- Werte (mit | trennen): size, hidden
- Standard: (leer)
- Listet Kategorien mit der Anzahl ihrer Einträge auf.
- api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size
- Bezieht Informationen über die Kategorieseite selbst für Kategorien, die mit List beginnen.
- api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info
list=alldeletedrevisions (adr)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Bezieht alle gelöschten Versionen eines Benutzers oder eines Namensraumes.
- adrprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- tags
- parsetree
wikitext
- adrlimit
- adrexpandtemplates
Expand templates in revision content (requires adrprop=content).
- adrgeneratexml
- Veraltet.
Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content; replaced by adrprop=parsetree).
- adrparse
Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.
- adrsection
- adrdiffto
- adrdifftotext
Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.
- adrcontentformat
Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.
- adruser
- Type: user name
- adrnamespace
Nur Seiten in diesem Namensraum auflisten.
- adrstart
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- Darf nur mit adruser verwendet werden.
- adrend
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll.
- adrdir
- newer
- List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
- older
- List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
- Standard: older
- adrfrom
Seitentitel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- Kann nicht zusammen mit adruser benutzt werden.
- adrto
Seitentitel, bei dem die Auflistung enden soll.
- adrprefix
Listet alle Seitentitel auf, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
- adrexcludeuser
Schließt Bearbeitungen des angegebenen Benutzers aus.
- Type: user name
- adrtag
Listet nur Versionen auf, die die angegebene Markierung haben.
- adrcontinue
- adrgeneratetitles
When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.
- List the last 50 deleted contributions by user Example.
- api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50
- List the first 50 deleted revisions in the main namespace.
- api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrlimit=50
list=allfileusages (af)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all file usages, including non-existing.
- afcontinue
- affrom
Titel der Datei, bei der die Aufzählung beginnen soll.
- afto
Titel der Datei, bei der die Aufzählung enden soll.
- afprefix
Search for all file titles that begin with this value.
- afunique
Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- afprop
Informationsteile zum Einbinden:
- ids
- Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
- title
- Ergänzt den Titel der Datei.
- Werte (mit | trennen): ids, title
- Standard: title
- aflimit
Wie viele Gesamtobjekte zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- afdir
Aufzählungsrichtung.
- List file titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
- api.php?action=query&list=allfileusages&affrom=B&afprop=ids|title
- Einheitliche Dateititel auflisten
- api.php?action=query&list=allfileusages&afunique=&affrom=B
- Ruft alle Dateititel ab und markiert die fehlenden.
- api.php?action=query&generator=allfileusages&gafunique=&gaffrom=B
- Seiten abrufen, die die Dateien enthalten
- api.php?action=query&generator=allfileusages&gaffrom=B
list=allimages (ai)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Alle Bilder nacheinander auflisten.
- aisort
Eigenschaft, nach der sortiert werden soll.
- Einer der folgenden Werte: name, timestamp
- Standard: name
- aidir
- Einer der folgenden Werte: ascending, descending, newer, older
- aifrom
The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.
- aito
The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.
- aicontinue
- aistart
The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.
- aiend
The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.
- aiprop
- timestamp
- user
- userid
- comment
- parsedcomment
- canonicaltitle
- url
- size
- dimensions
- Alias for size.
- sha1
- mime
- mediatype
- metadata
- commonmetadata
- extmetadata
- bitdepth
- Werte (mit | trennen): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
- aiprefix
Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.
- aiminsize
Limit to images with at least this many bytes.
- Type: integer
- aimaxsize
Limit to images with at most this many bytes.
- Type: integer
- aisha1
SHA1-Hash des Bildes. Überschreibt aisha1base36.
- aisha1base36
SHA1-Hash des Bildes (Basis 36; verwendet in MediaWiki).
- aiuser
Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.
- Type: user name
- aifilterbots
How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.
- Einer der folgenden Werte: all, bots, nobots
- Standard: all
- aimime
What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.
- ailimit
Wie viele Gesamtbilder zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- Show a list of files starting at the letter B.
- api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B
- Zeigt eine Liste von kürzlich hochgeladenen Dateien ähnlich zu Special:NewFiles.
- api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older
- Show a list of files with MIME type image/png or image/gif
- api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif
- Show info about 4 files starting at the letter T.
- api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo
list=alllinks (al)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Enumerate all links that point to a given namespace.
- alcontinue
- alfrom
The title of the link to start enumerating from.
- alto
The title of the link to stop enumerating at.
- alprefix
Search for all linked titles that begin with this value.
- alunique
Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- alprop
Which pieces of information to include:
- ids
- Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
- title
- Adds the title of the link.
- Standard: title
- alnamespace
The namespace to enumerate.
- Standard: 0
- allimit
How many total items to return.
- Standard: 10
- aldir
- List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
- api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title
- Einheitlich verlinkte Titel auflisten
- api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B
- Gets all linked titles, marking the missing ones.
- api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B
- Gets pages containing the links.
- api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B
list=allpages (ap)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Listet alle Seiten in einem Namensraum nacheinander auf.
- apfrom
- apcontinue
- apto
- apprefix
Nach Seitentiteln suchen, die mit diesem Wert beginnen.
- apnamespace
Der zu untersuchende Namensraum.
- Standard: 0
- apfilterredir
Welche Seiten aufgelistet werden sollen.
- Einer der folgenden Werte: all, redirects, nonredirects
- Standard: all
- apminsize
Nur Seiten auflisten, die mindestens diese Größe in Byte haben.
- Type: integer
- apmaxsize
Nur Seiten auflisten, die höchstens diese Größe in Byte haben.
- Type: integer
- apprtype
Nur geschützte Seiten auflisten.
- Werte (mit | trennen): edit, move, upload
- apprlevel
Seitenschutze nach Schutzstufe filtern (muss zusammen mit apprtype=parameter angegeben werden).
- Werte (mit | trennen): Kann leer sein oder autoconfirmed, sysop
- apprfiltercascade
Seitenschutze nach Kaskadierung filtern (wird ignoriert, wenn apprtype nicht gesetzt ist).
- Einer der folgenden Werte: cascading, noncascading, all
- Standard: all
- aplimit
Gesamtanzahl der aufzulistenden Seiten.
- Standard: 10
- apdir
- apfilterlanglinks
Nur Seiten auflisten, die Sprachlinks haben. Beachte, dass von Erweiterungen gesetzte Sprachlinks möglicherweise nicht beachtet werden.
- Einer der folgenden Werte: withlanglinks, withoutlanglinks, all
- Standard: all
- apprexpiry
Ablaufzeit des Seitenschutzes, nach dem die Auflistung gefiltert werden soll:
- indefinite
- Nur unbeschränkt geschützte Seiten auflisten.
- definite
- Nur für einen bestimmten Zeitraum geschützte Seiten auflisten.
- all
- geschützte Seiten unabhängig von der Schutzlänge auflisten.
- Einer der folgenden Werte: indefinite, definite, all
- Standard: all
- Bezieht eine Liste von Seiten, die mit dem Buchstaben B beginnen.
- api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B
- Gibt Informationen über vier Seiten mit dem Anfangsbuchstaben T zurück.
- api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info
- Übermittelt den Inhalt der ersten beiden Seiten, die mit Re beginnen und keine Weiterleitungen sind.
- api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content
list=allredirects (ar)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Bezieht alle Weiterleitungen in einem Namensraum.
- arcontinue
- arfrom
Titel der Weiterleitung, bei der die Auflistung beginnen soll.
- arto
Titel der Weiterleitung, bei der die Auflistung enden soll.
- arprefix
Weiterleitungen auflisten, deren Zielseiten mit diesem Wert beginnen.
- arunique
Nur Weiterleitungen mit unterschiedlichen Zielseiten anzeigen. Kann nicht zusammen mit arprop=ids|fragment|interwiki benutzt werden. Bei Nutzung als Generator werden die Zielseiten anstelle der Ursprungsseiten zurückgegeben.
- arprop
Zu beziehende Informationen:
- ids
- Ergänzt die Seitenkennung der Weiterleitungsseite (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
- title
- Ergänzt den Titel der Weiterleitung.
- fragment
- Ergänzt das Abschnittsziel der Weiterleitung, falls vorhanden (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
- interwiki
- Ergänzt das Interwiki-Präfix der Weiterleitung, falls vorhanden (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
- Werte (mit | trennen): ids, title, fragment, interwiki
- Standard: title
- arnamespace
- Standard: 0
- arlimit
Gesamtanzahl der aufzulistenden Einträge.
- Standard: 10
- ardir
- Listet Zielseiten, auch fehlende, mit den Seitenkennungen der Weiterleitung auf, beginnend bei B.
- api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title
- Einzigartige Zielseiten auflisten.
- api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B
- Bezieht alle Zielseiten und markiert die Fehlenden.
- api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B
- Seiten abrufen, die die Weiterleitungen enthalten
- api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B
list=alltransclusions (at)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
- atcontinue
- atfrom
The title of the transclusion to start enumerating from.
- atto
The title of the transclusion to stop enumerating at.
- atprefix
Search for all transcluded titles that begin with this value.
- atunique
Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- atprop
- ids
- Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
- title
- Adds the title of the transclusion.
- Standard: title
- atnamespace
Der aufzulistende Namensraum.
- Einer der folgenden Werte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Standard: 10
- atlimit
- Standard: 10
- atdir
- List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
- api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title
- Einzigartige eingebundene Titel auflisten.
- api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B
- Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
- api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B
- Gets pages containing the transclusions.
- api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B
list=allusers (au)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Enumerate all registered users.
- aufrom
The user name to start enumerating from.
- auto
The user name to stop enumerating at.
- auprefix
Search for all users that begin with this value.
- audir
Direction to sort in.
- augroup
- auexcludegroup
- aurights
Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- auprop
- blockinfo
- Adds the information about a current block on the user.
- groups
- Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
- implicitgroups
- Lists all the groups the user is automatically in.
- rights
- Lists rights that the user has.
- editcount
- Adds the edit count of the user.
- registration
- Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
- Werte (mit | trennen): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration
- aulimit
Wie viele Benutzernamen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- auwitheditsonly
Only list users who have made edits.
- auactiveusers
Only list users active in the last 30 days.
- Benutzer ab Y auflisten.
- api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y
list=backlinks (bl)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Alle Seiten finden, die auf die angegebene Seite verlinken.
- bltitle
Title to search. Cannot be used together with blpageid.
- blpageid
Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.
- Type: integer
- blcontinue
- blnamespace
- bldir
- blfilterredir
How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.
- Standard: all
- bllimit
How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).
- Standard: 10
- blredirect
If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.
- Links auf Hauptseite anzeigen.
- api.php?action=query&list=backlinks&bltitle=Main%20Page
- Get information about pages linking to Main page.
- api.php?action=query&generator=backlinks&gbltitle=Main%20Page&prop=info
list=blocks (bk)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all blocked users and IP addresses.
- bkstart
- Type: timestamp (allowed formats)
- bkend
- bkdir
- newer
- List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
- older
- List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
- Standard: older
- bkids
List of block IDs to list (optional).
- Werte mit | trennen. Maximale Anzahl der Werte ist 50 (500 für Bots).
- bkusers
List of users to search for (optional).
- bkip
Get all blocks applying to this IP or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.
- bklimit
The maximum number of blocks to list.
- Standard: 10
- bkprop
- id
- Adds the ID of the block.
- user
- Adds the username of the blocked user.
- userid
- Adds the user ID of the blocked user.
- by
- Adds the username of the blocking user.
- byid
- Adds the user ID of the blocking user.
- timestamp
- Adds the timestamp of when the block was given.
- expiry
- Adds the timestamp of when the block expires.
- reason
- Adds the reason given for the block.
- range
- Adds the range of IP addresses affected by the block.
- flags
- Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
- Werte (mit | trennen): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
- Standard: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
- bkshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.
- Werte (mit | trennen): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
- bkcontinue
When more results are available, use this to continue.
- Sperren auflisten
- api.php?action=query&list=blocks
- List blocks of users Alice and Bob.
- api.php?action=query&list=blocks&bkusers=Alice|Bob
list=categorymembers (cm)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all pages in a given category.
- cmtitle
Which category to enumerate (required). Must include the Kategorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.
- cmpageid
Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.
- Type: integer
- cmprop
- ids
- Adds the page ID.
- title
- Adds the title and namespace ID of the page.
- sortkey
- Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
- sortkeyprefix
- Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
- type
- Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
- timestamp
- Adds the timestamp of when the page was included.
- Werte (mit | trennen): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
- Standard: ids|title
- cmnamespace
Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.
- cmtype
Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.
- Werte (mit | trennen): page, subcat, file
- Standard: page|subcat|file
- cmcontinue
- cmlimit
The maximum number of pages to return.
- Standard: 10
- cmsort
Property to sort by.
- Einer der folgenden Werte: sortkey, timestamp
- Standard: sortkey
- cmdir
In which direction to sort.
- Einer der folgenden Werte: asc, desc, ascending, descending, newer, older
- cmstart
Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.
- cmend
Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.
- cmstarthexsortkey
Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.
- cmendhexsortkey
Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.
- cmstartsortkeyprefix
Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.
- cmendsortkeyprefix
Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.
- cmstartsortkey
- Veraltet.
Stattdessen cmstarthexsortkey verwenden.
- cmendsortkey
- Veraltet.
Stattdessen cmendhexsortkey verwenden.
- Get first 10 pages in Category:Physics.
- api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics
- Get page info about first 10 pages in Category:Physics.
- api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info
list=deletedrevs (dr)
- Dieses Modul ist veraltet.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List deleted revisions.
Operates in three modes:
- List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
- List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
- List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).
Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.
- drstart
- Modes: 1, 2
- drend
- Modes: 1, 2
- drdir
- newer
- List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
- older
- List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
- Modes: 1, 3
- Standard: older
- drfrom
Auflistung bei diesem Titel beginnen.
- Mode: 3
- drto
Auflistung bei diesem Titel beenden.
- Mode: 3
- drprefix
Search for all page titles that begin with this value.
- Mode: 3
- drunique
List only one revision for each page.
- Mode: 3
- drnamespace
Only list pages in this namespace.
- Mode: 3
- Standard: 0
- drtag
- druser
Only list revisions by this user.
- Type: user name
- drexcludeuser
- Type: user name
- drprop
- revid
- Adds the revision ID of the deleted revision.
- parentid
- Adds the revision ID of the previous revision to the page.
- user
- Adds the user who made the revision.
- userid
- Adds the ID of the user who made the revision.
- comment
- Adds the comment of the revision.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the revision.
- minor
- Tags if the revision is minor.
- len
- Adds the length (bytes) of the revision.
- sha1
- Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
- content
- Adds the content of the revision.
- token
- Deprecated. Gives the edit token.
- tags
- Werte (mit | trennen): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
- Standard: user|comment
- drlimit
The maximum amount of revisions to list.
- Standard: 10
- drcontinue
- List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content
- List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50
- List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50
- List the first 50 deleted pages in the Diskussion namespace (mode 3).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique=
list=embeddedin (ei)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Find all pages that embed (transclude) the given title.
- eititle
Title to search. Cannot be used together with eipageid.
- eipageid
Page ID to search. Cannot be used together with eititle.
- Type: integer
- eicontinue
- einamespace
- eidir
- eifilterredir
Wie Weiterleitungen behandelt werden sollen.
- Standard: all
- eilimit
Wie viele Seiten insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- Show pages transcluding Template:Stub.
- api.php?action=query&list=embeddedin&eititle=Template:Stub
- Get information about pages transcluding Template:Stub.
- api.php?action=query&generator=embeddedin&geititle=Template:Stub&prop=info
list=exturlusage (eu)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Enumerate pages that contain a given URL.
- euprop
- ids
- Adds the ID of page.
- title
- url
- Adds the URL used in the page.
- Werte (mit | trennen): ids, title, url
- Standard: ids|title|url
- euoffset
- Type: integer
- euprotocol
Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.
- Standard: (leer)
- euquery
Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.
- eunamespace
The page namespaces to enumerate.
- Werte (mit | trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- eulimit
Wie viele Seiten zurückgegeben werden sollen.
- Type: integer or max
- Standard: 10
- euexpandurl
- Show pages linking to http://www.mediawiki.org.
- api.php?action=query&list=exturlusage&euquery=www.mediawiki.org
list=filearchive (fa)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Enumerate all deleted files sequentially.
- fafrom
Der Bildertitel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- fato
Der Bildertitel, bei dem die Auflistung enden soll.
- faprefix
- fadir
- fasha1
SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.
- fasha1base36
SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).
- faprop
Which image information to get:
- sha1
- Ergänzt die SHA-1-Prüfsumme für das Bild.
- timestamp
- user
- Adds user who uploaded the image version.
- size
- Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
- dimensions
- Alias for size.
- description
- Adds description of the image version.
- parseddescription
- Parse the description of the version.
- mime
- Adds MIME of the image.
- mediatype
- Adds the media type of the image.
- metadata
- Lists Exif metadata for the version of the image.
- bitdepth
- archivename
- Werte (mit | trennen): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
- falimit
Wie viele Bilder insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- facontinue
- Eine Liste aller gelöschten Dateien auflisten
- api.php?action=query&list=filearchive
list=imageusage (iu)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Find all pages that use the given image title.
- iutitle
Title to search. Cannot be used together with iupageid.
- iupageid
Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.
- Type: integer
- iucontinue
- iunamespace
- iudir
- iufilterredir
How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.
- Standard: all
- iulimit
How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).
- Standard: 10
- iuredirect
list=iwbacklinks (iwbl)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Find all pages that link to the given interwiki link.
Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".
- iwblprefix
Präfix für das Interwiki.
- iwbltitle
Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.
- iwblcontinue
- iwbllimit
- Standard: 10
- iwblprop
- iwprefix
- Adds the prefix of the interwiki.
- iwtitle
- Adds the title of the interwiki.
- Werte (mit | trennen): iwprefix, iwtitle
- Standard: (leer)
- iwbldir
- Get pages linking to wikibooks:Test.
- api.php?action=query&list=iwbacklinks&iwbltitle=Test&iwblprefix=wikibooks
- Get information about pages linking to wikibooks:Test.
- api.php?action=query&generator=iwbacklinks&giwbltitle=Test&giwblprefix=wikibooks&prop=info
list=langbacklinks (lbl)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Find all pages that link to the given language link.
Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".
Note that this may not consider language links added by extensions.
- lbllang
Language for the language link.
- lbltitle
Language link to search for. Must be used with lbllang.
- lblcontinue
- lbllimit
Wie viele Gesamtseiten zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- lblprop
- lllang
- Adds the language code of the language link.
- lltitle
- Adds the title of the language link.
- Werte (mit | trennen): lllang, lltitle
- Standard: (leer)
- lbldir
- Get pages linking to fr:Test.
- api.php?action=query&list=langbacklinks&lbltitle=Test&lbllang=fr
- Get information about pages linking to fr:Test.
- api.php?action=query&generator=langbacklinks&glbltitle=Test&glbllang=fr&prop=info
list=logevents (le)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Ereignisse von den Logbüchern abrufen.
- leprop
- ids
- Adds the ID of the log event.
- title
- Adds the title of the page for the log event.
- type
- Adds the type of log event.
- user
- Adds the user responsible for the log event.
- userid
- Adds the user ID who was responsible for the log event.
- timestamp
- Adds the timestamp for the log event.
- comment
- Adds the comment of the log event.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the log event.
- details
- Lists additional details about the log event.
- tags
- Lists tags for the log event.
- Werte (mit | trennen): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
- Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
- letype
Filter log entries to only this type.
- Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers
- leaction
Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).
- Einer der folgenden Werte: protect/modify, protect/protect, protect/unprotect, block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, delete/delete, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, protect/move_prot, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate
- lestart
- leend
- ledir
- newer
- List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
- older
- List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
- Standard: older
- leuser
Filter entries to those made by the given user.
- letitle
Filter entries to those related to a page.
- lenamespace
Filter entries to those in the given namespace.
- leprefix
Filter entries that start with this prefix.
- letag
Only list event entries tagged with this tag.
- lelimit
How many total event entries to return.
- Standard: 10
- lecontinue
- List recent log events.
- api.php?action=query&list=logevents
list=pagepropnames (ppn)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all page property names in use on the wiki.
- ppncontinue
- ppnlimit
The maximum number of names to return.
- Standard: 10
- Get first 10 property names.
- api.php?action=query&list=pagepropnames
list=pageswithprop (pwp)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all pages using a given page property.
- pwppropname
Page prop for which to enumerate pages.
- Dieser Parameter ist erforderlich.
- pwpprop
- ids
- Fügt die Seitenkennung hinzu.
- title
- value
- Adds the value of the page prop.
- Werte (mit | trennen): ids, title, value
- pwpcontinue
- pwplimit
- Standard: 10
- pwpdir
- List the first 10 pages using
{{DISPLAYTITLE:}}
. - api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value
- Get additional information about the first 10 pages using
__NOTOC__
. - api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info
list=prefixsearch (ps)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Perform a prefix search for page titles.
- pssearch
Such-Zeichenfolge.
- psnamespace
Namespaces to search.
- Standard: 0
- pslimit
Maximum number of results to return.
- Nicht mehr als 100 (200 für Bots) erlaubt.
- Standard: 10
- psoffset
Number of results to skip.
- Type: integer
- Standard: 0
- Search for page titles beginning with meaning.
- api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning
list=protectedtitles (pt)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
List all titles protected from creation.
- ptnamespace
Only list titles in these namespaces.
- ptlevel
Only list titles with these protection levels.
- Werte (mit | trennen): autoconfirmed, sysop
- ptlimit
- Standard: 10
- ptdir
- newer
- List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
- older
- List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
- Standard: older
- ptstart
Start listing at this protection timestamp.
- ptend
Stop listing at this protection timestamp.
- ptprop
- timestamp
- Adds the timestamp of when protection was added.
- user
- Adds the user that added the protection.
- userid
- Adds the user ID that added the protection.
- comment
- Adds the comment for the protection.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment for the protection.
- expiry
- Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
- level
- Adds the protection level.
- Werte (mit | trennen): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
- Standard: timestamp|level
- ptcontinue
- List protected titles.
- api.php?action=query&list=protectedtitles
- Find links to protected titles in the main namespace.
- api.php?action=query&generator=protectedtitles&gptnamespace=0&prop=linkshere
list=querypage (qp)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
- qppage
The name of the special page. Note, this is case sensitive.
- Einer der folgenden Werte: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki
- qpoffset
- Type: integer
- Standard: 0
- qplimit
Number of results to return.
- Standard: 10
- Return results from Special:Ancientpages.
- api.php?action=query&list=querypage&qppage=Ancientpages
list=random (rn)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get a set of random pages.
Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.
- rnnamespace
Return pages in these namespaces only.
- rnfilterredir
- Standard: nonredirects
- rnredirect
- Veraltet.
Use rnfilterredir=redirects instead.
- Type: boolean (details)
- rnlimit
Limit how many random pages will be returned.
- Standard: 1
- rncontinue
- Return two random pages from the main namespace.
- api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2
- Return page info about two random pages from the main namespace.
- api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info
list=recentchanges (rc)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Enumerate recent changes.
- rcstart
- rcend
- rcdir
- newer
- List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
- older
- List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
- Standard: older
- rcnamespace
Filter changes to only these namespaces.
- rcuser
Only list changes by this user.
- Type: user name
- rcexcludeuser
Don't list changes by this user.
- Type: user name
- rctag
Only list changes tagged with this tag.
- rcprop
Include additional pieces of information:
- user
- Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
- userid
- Adds the user ID responsible for the edit.
- comment
- Adds the comment for the edit.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment for the edit.
- flags
- Adds flags for the edit.
- timestamp
- Adds timestamp of the edit.
- title
- Adds the page title of the edit.
- ids
- Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
- sizes
- Adds the new and old page length in bytes.
- redirect
- Tags edit if page is a redirect.
- patrolled
- Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
- loginfo
- Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
- tags
- Lists tags for the entry.
- sha1
- Adds the content checksum for entries associated with a revision.
- Werte (mit | trennen): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
- Standard: title|timestamp|ids
- rctoken
- Veraltet.
- Werte (mit | trennen): patrol
- rcshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.
- Werte (mit | trennen): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled
- rclimit
How many total changes to return.
- Standard: 10
- rctype
Which types of changes to show.
- Werte (mit | trennen): edit, external, new, log
- Standard: edit|new|log
- rctoponly
Only list changes which are the latest revision.
- rccontinue
- List recent changes.
- api.php?action=query&list=recentchanges
- Get page info about recent unpatrolled changes.
- api.php?action=query&generator=recentchanges&grcshow=!patrolled&prop=info
list=search (sr)
- Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Perform a full text search.
- srsearch
Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.
- srnamespace
Search only within these namespaces.
- Standard: 0
- srwhat
Which type of search to perform.
- Einer der folgenden Werte: title, text, nearmatch
- srinfo
Which metadata to return.
- Werte (mit | trennen): totalhits, suggestion, rewrittenquery
- Standard: totalhits|suggestion|rewrittenquery
- srprop
Eigenschaften zur Rückgabe:
- size
- Adds the size of the page in bytes.
- wordcount
- Adds the word count of the page.
- timestamp
- Adds the timestamp of when the page was last edited.
- snippet
- Adds a parsed snippet of the page.
- titlesnippet
- Adds a parsed snippet of the page title.
- redirecttitle
- Adds the title of the matching redirect.
- redirectsnippet
- Adds a parsed snippet of the redirect title.
- sectiontitle
- Adds the title of the matching section.
- sectionsnippet
- Adds a parsed snippet of the matching section title.
- isfilematch
- Adds a boolean indicating if the search matched file content.
- categorysnippet
- Adds a parsed snippet of the matching category.
- score
- Deprecated and ignored.
- hasrelated
- Werte (mit | trennen): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated
- Standard: size|wordcount|timestamp|snippet
- sroffset
- Type: integer
- Standard: 0
- srlimit
- Nicht mehr als 50 (500 für Bots) erlaubt.
- Standard: 10
- srinterwiki
Include interwiki results in the search, if available.
- srenablerewrites
Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into one its thinks gives better results, such as correcting spelling errors.
- Nach meaning suchen.
- api.php?action=query&list=search&srsearch=meaning
- Texte nach meaning durchsuchen.
- api.php?action=query&list=search&srwhat=text&srsearch=meaning
- Get page info about the pages returned for a search for meaning.
- api.php?action=query&generator=search&gsrsearch=meaning&prop=info
list=tags (tg)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Änderungs-Tags auflisten.
- tgcontinue
- tglimit
The maximum number of tags to list.
- Nicht mehr als 500 (5.000 für Bots) erlaubt.
- Standard: 10
- tgprop
- name
- Adds name of tag.
- displayname
- Adds system message for the tag.
- description
- Adds description of the tag.
- hitcount
- Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
- defined
- Indicate whether the tag is defined.
- source
- Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
- active
- Whether the tag is still being applied.
- Werte (mit | trennen): name, displayname, description, hitcount, defined, source, active
- Standard: name
- Verfügbare Tags auflisten
- api.php?action=query&list=tags&tgprop=displayname|description|hitcount|defined
list=usercontribs (uc)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Alle Bearbeitungen von einem Benutzer abrufen.
- uclimit
The maximum number of contributions to return.
- Standard: 10
- ucstart
The start timestamp to return from.
- ucend
The end timestamp to return to.
- uccontinue
- ucuser
The users to retrieve contributions for.
- ucuserprefix
Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Overrides ucuser.
- ucdir
- newer
- List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
- older
- List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
- Standard: older
- ucnamespace
Only list contributions in these namespaces.
- ucprop
- ids
- Ergänzt die Seiten- und Versionskennung.
- title
- timestamp
- Adds the timestamp of the edit.
- comment
- Adds the comment of the edit.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the edit.
- size
- Adds the new size of the edit.
- sizediff
- Adds the size delta of the edit against its parent.
- flags
- Adds flags of the edit.
- patrolled
- Tags patrolled edits.
- tags
- Lists tags for the edit.
- Werte (mit | trennen): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
- Standard: ids|title|timestamp|comment|size|flags
- ucshow
Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.
If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.
- Werte (mit | trennen): minor, !minor, patrolled, !patrolled, top, !top, new, !new
- uctag
- uctoponly
- Veraltet.
- Show contributions of user Example.
- api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example
- Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
- api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2.
list=users (us)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Informationen über eine Liste von Benutzern abrufen.
- usprop
- blockinfo
- Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
- groups
- Lists all the groups each user belongs to.
- implicitgroups
- Lists all the groups a user is automatically a member of.
- rights
- Lists all the rights each user has.
- editcount
- Adds the user's edit count.
- registration
- Adds the user's registration timestamp.
- emailable
- Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
- gender
- Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
- Werte (mit | trennen): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender
- ususers
A list of users to obtain information for.
- ustoken
- Veraltet.
- Werte (mit | trennen): userrights
- Return information for user Example.
- api.php?action=query&list=users&ususers=Example&usprop=groups|editcount|gender
list=watchlist (wl)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
- wlallrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
- wlstart
- wlend
- wlnamespace
Filter changes to only the given namespaces.
- wluser
- Type: user name
- wlexcludeuser
- Type: user name
- wldir
In which direction to enumerate:
- newer
- List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
- older
- List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- wllimit
How many total results to return per request.
- Standard: 10
- wlprop
- ids
- Adds revision IDs and page IDs.
- title
- Adds title of the page.
- flags
- user
- Adds the user who made the edit.
- userid
- Adds user ID of whoever made the edit.
- comment
- Adds comment of the edit.
- parsedcomment
- Adds parsed comment of the edit.
- timestamp
- patrol
- Tags edits that are patrolled.
- sizes
- Adds the old and new lengths of the page.
- Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
- loginfo
- Adds log information where appropriate.
- Werte (mit | trennen): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo
- Standard: ids|title|flags
- wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.
- Werte (mit | trennen): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
- wltype
Which types of changes to show:
- edit
- Regular page edits.
- external
- External changes.
- new
- Page creations.
- log
- Log entries.
- wlowner
Used along with wltoken to access a different user's watchlist.
- Type: user name
- wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
- wlcontinue
- List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist
- Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment
- Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment
- Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info
- Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user
- List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC
list=watchlistraw (wr)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get all pages on the current user's watchlist.
- wrcontinue
- wrnamespace
Only list pages in the given namespaces.
- wrlimit
- Standard: 10
- wrprop
- changed
- Werte (mit | trennen): changed
- wrshow
Only list items that meet these criteria.
- Werte (mit | trennen): changed, !changed
- wrowner
Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.
- Type: user name
- wrtoken
- wrdir
- newer
- List oldest first. Note: wrstart has to be before wrend.
- older
- List newest first (default). Note: wrstart has to be later than wrend.
- Standard: ascending
- wrfromtitle
Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.
- wrtotitle
Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.
- List pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlistraw
- Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info
meta=allmessages (am)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Return messages from this site.
- ammessages
Which messages to output. * (default) means all messages.
- Standard: *
- amprop
Which properties to get.
- Werte (mit | trennen): default
- amenableparser
Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).
- amnocontent
If set, do not include the content of the messages in the output.
- amincludelocal
Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as a MediaWiki: page. This lists all MediaWiki: pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.
- amargs
Arguments to be substituted into message.
- amfilter
Return only messages with names that contain this string.
- amcustomised
Return only messages in this customisation state.
- Einer der folgenden Werte: all, modified, unmodified
- Standard: all
- amlang
Return messages in this language.
- amfrom
Return messages starting at this message.
- amto
Return messages ending at this message.
- amtitle
Page name to use as context when parsing message (for amenableparser option).
- amprefix
Return messages with this prefix.
- Show messages starting with ipb-.
- api.php?action=query&meta=allmessages&refix=ipb-
- Show messages august and mainpage in German.
- api.php?action=query&meta=allmessages&ammessages=august|mainpage&amlang=de
meta=filerepoinfo (fri)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Return meta information about image repositories configured on the wiki.
- friprop
Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):
- apiurl
- URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
- name
- The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
- displayname
- The human-readable name of the repository wiki.
- rooturl
- Root URL for image paths.
- local
- Whether that repository is the local one or not.
- Werte (mit | trennen): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, scriptExtension, favicon, canUpload
- Standard: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|scriptExtension|favicon|canUpload
- Get information about file repositories.
- api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=apiurl|name|displayname
meta=siteinfo (si)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Return general information about the site.
- siprop
Which information to get:
- general
- Overall system information.
- namespaces
- List of registered namespaces and their canonical names.
- namespacealiases
- List of registered namespace aliases.
- specialpagealiases
- List of special page aliases.
- magicwords
- List of magic words and their aliases.
- interwikimap
- Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
- dbrepllag
- Returns database server with the highest replication lag.
- statistics
- Returns site statistics.
- usergroups
- Returns user groups and the associated permissions.
- libraries
- Returns libraries installed on the wiki.
- extensions
- Returns extensions installed on the wiki.
- fileextensions
- Returns list of file extensions allowed to be uploaded.
- rightsinfo
- Returns wiki rights (license) information if available.
- restrictions
- Returns information on available restriction (protection) types.
- languages
- Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
- skins
- Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
- extensiontags
- Returns a list of parser extension tags.
- functionhooks
- Returns a list of parser function hooks.
- showhooks
- Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
- variables
- Returns a list of variable IDs.
- protocols
- Returns a list of protocols that are allowed in external links.
- defaultoptions
- Returns the default values for user preferences.
- Werte (mit | trennen): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions
- Standard: general
- sifilteriw
Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.
- Einer der folgenden Werte: local, !local
- sishowalldb
List all database servers, not just the one lagging the most.
- sinumberingroup
Lists the number of users in user groups.
- siinlanguagecode
Language code for localised language names (best effort) and skin names.
- Websiteinformationen abrufen
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=general|namespaces|namespacealiases|statistics
- Fetch a list of local interwiki prefixes.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=interwikimap&sifilteriw=local
- Check the current replication lag.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=dbrepllag&sishowalldb=
meta=tokens
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Gets tokens for data-modifying actions.
- type
Types of token to request.
- Werte (mit | trennen): csrf, patrol, rollback, userrights, watch
- Standard: csrf
- Retrieve a csrf token (the default).
- api.php?action=query&meta=tokens
- Retrieve a watch token and a patrol token.
- api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol
meta=userinfo (ui)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get information about the current user.
- uiprop
- blockinfo
- Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
- hasmsg
- Adds a tag messages if the current user has pending messages.
- groups
- Lists all the groups the current user belongs to.
- implicitgroups
- Lists all the groups the current user is automatically a member of.
- rights
- Lists all the rights the current user has.
- changeablegroups
- Lists the groups the current user can add to and remove from.
- options
- Lists all preferences the current user has set.
- preferencestoken
- Deprecated. Get a token to change current user's preferences.
- editcount
- Adds the current user's edit count.
- ratelimits
- Lists all rate limits applying to the current user.
- Adds the user's email address and email authentication date.
- realname
- Fügt den bürgerlichen Namen des Benutzers hinzu.
- acceptlang
- Echoes the
Accept-Language
header sent by the client in a structured format. - registrationdate
- Adds the user's registration date.
- unreadcount
- Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
- Werte (mit | trennen): blockinfo, hasmsg, groups, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, preferencestoken, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount
- Informationen über den aktuellen Benutzer abrufen
- api.php?action=query&meta=userinfo
- Get additional information about the current user.
- api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg
action=revisiondelete
- Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
- Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Delete and undelete revisions.
- type
Type of revision deletion being performed.
- Einer der folgenden Werte: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
- target
Page title for the revision deletion, if required for the type.
- ids
Identifiers for the revisions to be deleted.
- hide
What to hide for each revision.
- Werte (mit | trennen): content, comment, user
- show
What to unhide for each revision.
- suppress
Whether to suppress data from administrators as well as others.
- Einer der folgenden Werte: yes, no, nochange
- Standard: nochange
- reason
Reason for the deletion or undeletion.
- token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Hide content for revision 12345 on the page Main Page.
- api.php?action=revisiondelete&target=Main%20Page&type=revision&ids=12345&hide=content&token=123ABC
- Hide all data on log entry 67890 with the reason BLP violation.
- api.php?action=revisiondelete&type=logging&ids=67890&hide=content|comment|user&reason=BLP%20violation&token=123ABC
action=rollback
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Undo the last edit to the page.
If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.
- title
Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.
- pageid
Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.
- Type: integer
- user
Name of the user whose edits are to be rolled back.
- summary
Custom edit summary. If empty, default summary will be used.
- Standard: (leer)
- markbot
Mark the reverted edits and the revert as bot edits.
- watchlist
Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.
- Einer der folgenden Werte: watch, unwatch, preferences, nochange
- Standard: preferences
- token
Ein „rollback“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.
- Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
- api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC
- Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
- api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1
action=rsd
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Ein RSD-Schema (Really Simple Discovery) exportieren.
- Das RSD-Schema exportieren
- api.php?action=rsd
action=setnotificationtimestamp
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Update the notification timestamp for watched pages.
This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Send me an email on page changes" preference is enabled.
- entirewatchlist
An allen beobachteten Seiten arbeiten.
- timestamp
Timestamp to which to set the notification timestamp.
- torevid
Revision to set the notification timestamp to (one page only).
- Type: integer
- newerthanrevid
Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).
- Type: integer
- continue
- titles
Eine Liste der Titel, an denen gearbeitet werden soll.
- pageids
Eine Liste der Seitenkennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- Type: list of integers
- revids
Eine Liste der Versionskennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
- Einer der folgenden Werte: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
- converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.
- token
- Reset the notification status for the entire watchlist.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC
- Reset the notification status for Main page.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC
- Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page×tamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC
- Reset the notification status for pages in the Benutzer namespace.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC
action=stashedit
- Dieses Modul ist intern oder instabil. Seine Operationen werden ohne Kenntnisnahme geändert.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Prepare an edit in shared cache.
This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.
- title
Title of the page being edited.
- section
Section number. 0 for the top section, new for a new section.
- sectiontitle
The title for a new section.
- text
Page content.
- contentmodel
Content model of the new content.
- Einer der folgenden Werte: wikitext, javascript, json, css, text
- contentformat
Content serialization format used for the input text.
- Einer der folgenden Werte: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
- baserevid
Revision ID of the base revision.
- Type: integer
- token
action=tag
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
- rcid
One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.
- revid
One or more revision IDs from which to add or remove the tag.
- logid
One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.
- add
Tags to add. Only manually defined tags can be added.
- remove
Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.
- reason
Grund für die Änderung.
- Standard: (leer)
- token
- Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
- api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC
- Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
- api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC
action=tokens
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Get tokens for data-modifying actions.
This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.
- type
- Werte (mit | trennen): block, delete, edit, email, import, move, options, patrol, protect, unblock, watch
- Standard: edit
- Retrieve an edit token (the default).
- api.php?action=tokens
- Retrieve an email token and a move token.
- api.php?action=tokens&type=email|move
action=unblock
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Einen Benutzer freigeben.
- id
ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.
- Type: integer
- user
Username, IP address or IP range to unblock. Cannot be used together with id.
- reason
Grund für die Freigabe.
- Standard: (leer)
- token
- Sperrkennung #105 freigeben.
- api.php?action=unblock&id=105
- Unblock user Bob with reason Sorry Bob.
- api.php?action=unblock&user=Bob&reason=Sorry%20Bob
action=undelete
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Restore revisions of a deleted page.
A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through list=deletedrevs, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.
- title
Title of the page to restore.
- reason
Grund für die Wiederherstellung.
- Standard: (leer)
- timestamps
Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.
- Type: list of timestamps (allowed formats)
- fileids
IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.
- watchlist
- token
- Undelete page Main Page.
- api.php?action=undelete&title=Main%20Page&token=123ABC&reason=Restoring%20main%20page
- Undelete two revisions of page Main Page.
- api.php?action=undelete&title=Main%20Page&token=123ABC×tamps=2007-07-03T22:00:45Z|2007-07-02T19:48:56Z
action=upload
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Upload a file, or get the status of pending uploads.
Several methods are available:
- Upload file contents directly, using the file parameter.
- Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
- Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
- Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.
Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data
) when sending the file.
- filename
Ziel-Dateiname.
- comment
Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.
- Standard: (leer)
- text
Initial page text for new files.
- watch
- Veraltet.
Die Seite beobachten.
- watchlist
- Einer der folgenden Werte: watch, preferences, nochange
- ignorewarnings
Ignore any warnings.
- file
Dateiinhalte.
- Muss als Dateiupload mithilfe eines multipart/form-data-Formular bereitgestellt werden.
- url
URL, von der die Datei abgerufen werden soll.
- filekey
Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.
- sessionkey
- Veraltet.
Same as filekey, maintained for backward compatibility.
- stash
If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.
- filesize
Filesize of entire upload.
- Der Wert muss zwischen 0 und 104.857.600 sein.
- Type: integer
- offset
Offset of chunk in bytes.
- Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
- Type: integer
- chunk
Chunk contents.
- async
Make potentially large file operations asynchronous when possible.
- asyncdownload
Make fetching a URL asynchronous.
- leavemessage
If asyncdownload is used, leave a message on the user talk page if finished.
- statuskey
Fetch the upload status for this file key (upload by URL).
- checkstatus
Only fetch the upload status for the given file key.
- token
- Von einer URL hochladen
- api.php?action=upload&filename=Wiki.png&url=http%3A//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bc/Wiki.png&token=123ABC
- Complete an upload that failed due to warnings.
- api.php?action=upload&filename=Wiki.png&filekey=filekey&ignorewarnings=1&token=123ABC
action=userrights
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Change a user's group membership.
- user
Benutzername.
- userid
Benutzerkennung.
- Type: integer
- add
Add the user to these groups.
- Werte (mit | trennen): bot, sysop, bureaucrat
- remove
Remove the user from these groups.
- reason
Reason for the change.
- Standard: (leer)
- token
Ein „userrights“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
- api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC
- Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
- api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC
action=watch
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Add or remove pages from the current user's watchlist.
- title
- Veraltet.
The page to (un)watch. Use titles instead.
- unwatch
If set the page will be unwatched rather than watched.
- continue
- titles
- pageids
- revids
- generator
- redirects
- converttitles
- token
Ein „watch“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Die Seite Hauptseite beobachten.
- api.php?action=watch&titles=Main_Page&token=123ABC
- Unwatch the page Main Page.
- api.php?action=watch&titles=Main_Page&unwatch=&token=123ABC
- Watch the first few pages in the main namespace.
- api.php?action=watch&generator=allpages&gapnamespace=0&token=123ABC
format=dbg
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im PHP-var_export()
-Format ausgeben.
- Das Abfrageergebnis im DBG-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=dbg
format=dbgfm
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=dbgfm
format=json
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im JSON-Format ausgeben.
- callback
Falls angegeben, wird die Ausgabe in einen angegebenen Funktionsaufruf eingeschlossen. Aus Sicherheitsgründen sind benutzerspezifische Daten beschränkt.
- utf8
Falls angegeben, kodiert die meisten (aber nicht alle) Nicht-ASCII-Zeichen als UTF-8 anstatt sie mit hexadezimalen Escape-Sequenzen zu ersetzen. Standard, wenn formatversion nicht 1 ist.
- ascii
If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.
- formatversion
Output formatting:
- 1
- Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
- 2
- Experimental modern format. Details may change!
- latest
- Use the latest format (currently 2), may change without warning.
- Einer der folgenden Werte: 1, 2, latest
- Standard: 1
- Das Abfrageergebnis im JSON-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json
format=jsonfm
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- callback
- utf8
- ascii
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Standard: 1
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=jsonfm
format=none
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Nichts ausgeben.
- Das Abfrageergebnis im NONE-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=none
format=php
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben.
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Standard: 1
- Das Abfrageergebnis im PHP-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=php
format=phpfm
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Standard: 1
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=phpfm
format=rawfm
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten mit den Fehlerbehebungselementen im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- Das Abfrageergebnis im RAW-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=rawfm
format=txt
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im PHP-print_r()
-Format ausgeben.
- Das Abfrageergebnis im TXT-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=txt
format=txtfm
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=txtfm
format=xml
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im XML-Format ausgeben.
- xslt
Falls angegeben, fügt die benannte Seite als XSL-Stylesheet hinzu. Der Wert muss ein Titel im Namensraum „MediaWiki“ sein und mit
.xsl
enden.- includexmlnamespace
Falls angegeben, ergänzt einen XML-Namensraum.
- Das Abfrageergebnis im XML-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xml
format=xmlfm
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im XML-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- xslt
.xsl
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xmlfm
format=yaml
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im YAML-Format ausgeben.
- callback
- utf8
- ascii
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Standard: 1
- Das Abfrageergebnis im YAML-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=yaml
format=yamlfm
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0+
Daten im YAML-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- callback
- utf8
- ascii
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Standard: 1
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=yamlfm
Datentypen
Some parameter types in API requests need further explanation:
- boolean
- Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
- timestamp
- Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
- ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
- ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
- MediaWiki format, 20010115145600
- Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
- EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
- RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
- RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
- C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
- Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
- The string now
Danksagungen
API-Entwickler:
- Roan Kattouw (Hauptentwickler von September 2007 bis 2009)
- Victor Vasiliev
- Bryan Tong Minh
- Sam Reed
- Yuri Astrakhan (Autor, Hauptentwickler von September 2006 bis September 2007)
- Brad Jorsch (Hauptentwickler seit 2013)
Bitte sende deine Kommentare, Vorschläge und Fragen an mediawiki-api@lists.wikimedia.org oder reiche einen Fehlerbericht auf https://phabricator.wikimedia.org/ ein.
